Originalmente inviato da cos000 Sul mio con motore stock e XP-7A scoda all'avvio (anche mezzo giro)...
Sarei interessato a capire quali parametri modificare.
Inoltre, per mettere un XP-12A su un 130x da fare andare a 2s con un HP08S devo togliere quella micro resistenza?
Inoltre dei parametri che funzionano bene col blheli?
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone... |
Mi sa che non è un problema di impostazioni. Il motore parte quando sente il comando.
Se il timone avesse una leggera deriva antioraria, quando la centralina si arma l'esc non ha segnale per armarsi.
Prova a dare un pelo di timone a dx quando avvii l'eli.
Se anche così parte in ritardo le cose sono due, o hai il tempo di avvio del motore di coda troppo lento, o hai il main con lo spool up troppo veloce.
