BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto per ROV + idea (credo) per raggiungere maggiori profondità facilmente
Vecchio 12 settembre 14, 02:22   #3 (permalink)  Top
EnriVincenzi
Data registr.: 24-07-2013
Residenza: Sassuolo
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
domanda 1 e 2: ti ho già risposto dall'altra parte
domanda 3: illuminare bene è un pochino troppo generico. Illuminare bene cosa e per farci cosa? Io faccio immersioni con le bombole e con 9W di led illumino a giorno (parliamo di 8-900 lumen)
domanda 4: no, non mi pare che la RX possa ricevere in ingresso il PPM, ma questo non è un grosso problema. Se sei appassionato di elettronica, puoi trovare facilmente in giro dei PPM decoder o usare un Arduino (costa meno della RX) per fare lo stesso lavoro.
domada 5: un vecchio oblò di una lavarice?
ultima domanda: si, il tuo ragionamento è corretto ma non è banale da realizzare. Per poterlo pressurizzare in superficie devi costruire uno scafo molto più robusto rispetto a farlo direttamente in grado di reggere 4 bar di pressione esterna. Una soluzione diversa, ma molto più complessa da realizzare, potrebbe essere quella di inserire una piccola bombola di aria compressa e gestire la pressione interna in funzione di quella esterna. Devi assolutamente prevedere una ampia valvola di sovrapressione, capace di scaricare rapidamente l'aria in eccesso durante la risalita per evitare una "sovradistensione da pallonata" (i sub mi capiscono bene)
Carlo
Carlo penso che ti sarò debitore mooolto a lungo
Allora prima domanda: a posto perfettamente
Seconda domanda: perfetto immagino che il led sia un cree xml2 o simili giusto? Ecco allora io avevo pensato di montarne due in modo da avere (20W) 1700 lumen buoni, ora che però mi dici che la metà sarebbe sufficiente mi vien da dire: ne monto uno senza parabola così illumino le cose(non so cosa ancora ) vicine e un altro con parabola throw (concentrante) in modo da illuminare le cose un po' più lontanucce...
Secondo te è fattibile? è molto esagerato o ne val la pena?
Terza domanda: Avrei usato la rx perchè ne ho una senza antenna in più ma vedrò cosa fare con arduino ;)
Per la domanda 5: Chiedo scusa, non ho mai parlato di dimensioni Vorrei costruire qualcosa di piccolo e agile tipo 10 cm di diametro per 30 di lunghezza o poco più, perciò l'oblò di una lavatrice sarebbe abbastanza esagerato.
Molto molto interessante l'idea della piccola bombola, magari di CO2 Inizio a ragionarci
Grazie grazie per le risposte esaustive anche qui
EnriVincenzi non è collegato   Rispondi citando
