Originalmente inviato da romoloman Supponi per assurdo che io ordini una futaba t8 e per errore mi viene mandata una T18, non è che, dato che hanno sbagliato loro, io mi possa tenere la radio, ne è detto che possa / voglia pagare la differenza, in quel caso il negoziante deve procedere alla sostituzione con spedizione a suo carico e io sono tenuto a restituire.
Se non restituisco il negoziante può procedere alla querela.
Dire, molto sommariamente, come avevi detto tu che chi ha ricevuto non deve restituire nulla non è esatto.
Magari è stato un problema di sintesi, ma quanto da te scritto prima lascia intendere che se ricevi un prodotto sbagliato e quello va a tuo beneficio, te lo puoi tenere.... |
Io mi sono tenuto strettamente al caso concreto dello scambio di una t8 con una t10j
Confermandoti che il negoziante non potrebbe querelare per appropriazione indebita l'acquirente perché non si tratta di possesso, la restituzione di fronte ad oggetti di grossa differenza di valore come quelli citati da te diventa prettamente etica.
