Ho cercato nelle pagine dietro ma non sono riuscito a trovare altri screenshoot al di fuori di quello che ho messo il link di sopra ci vuole mezza giornata per tornare indietro su tutte queste pagine, il problema è che non riesco a capire dove agire nella configurazione a far anticipare la partenza del motore di coda perché se do appena di stick di throttle e lo tengo fermo al minimo il motore di coda dopo qualche secondo di strattoni parte e poi regola bene ma ciò comporta che l'heli in quella fase ruota su se stesso fino a che appunto la coda non si assesta. Poi quando lo fermo per ripartire stesso discorso.
