Vecchio 05 febbraio 07, 02:39   #2 (permalink)  Top
uniko77
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Prima cosa che di solito si usura più precocemente sono le molle, se attacca troppo presto è facile che si sono sfibrate e vanno sostituite, oppure capita anche di romperle specie come certi tipi che sporgono in modo particolare dal ceppo e vanno a toccare sulla campana dopo un po di usura del ceppo rompendosi.
I ceppi basta guardarli, quando troppo materiale è stato consumato vanno sostituiti.
Per il montaggio, prima va montato il volano sul motore poi pensi a montarci su i ceppi...
...comincia col mettere un rasamento da 0,3mm sotto al cono, vai col volano e serra il dado, monti i ceppi, metti un rasamento sul dado di modo che vada correttamente in battuta il primo cuscinetto della campana, monti la campana e aggiungi rasamenti fino ad eliminare il gioco quasi completamente, mi raccomando, lascia un gioco di 1 o 2 decimi di mm, deve essere quasi impercettibile ma deve permettere il liberissimo movimento della campana.
Ciao...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
