Vecchio 11 settembre 14, 02:07   #144 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
dove ho sbagliato?
Mettendo gov store devo accelerare al massimo il motore con curva 0-100?
Poi dopo devo mettere governor normale e mettere una curva tipo 0-74-74-74-74?
Io così ho capito mi dici se ho capito male come devo fare per impostare bene questo governor?
Ma principalmente voi dite che conviene mettere il governor?
Volo con curva piatta va bene l'eli però non è stabile come l'eli del mio amico quindi vorrei provare a mettere il governor le principali differenze dove le sentite in volo?
E' più stabile con il governor?
Dando gas di colpo non muore il motore?
Quali sono le differenze rispetto una curva piatta?
Se il modello del tuo amico ti pare piú stabile chiedigli maggiori info...
Il governor non rende piú stabile un modello bensï lo rende piú prevedibile per quanto riguarda i giri al rotore.
Il governor serve a fornire potenza quando chiedi passo ciclico(lo stick del passo) e aiuta a tenere i giri costanti.
Se hai i giri costanti avrai una coda che risponde in modo lineare durante tutto il volo etc.
É giusto chiedere del governor, ma forse prima sarebbe opportuno capire a cosa serve e come settarlo....
Ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
