Discussione: info per a 109
Vecchio 10 settembre 14, 15:18   #9 (permalink)  Top
streminato
L'avatar di streminato
Data registr.: 23-05-2011
Residenza: modena
fusoliera vario
ehhh....
se hai voglia di lavorare sulla fusoliera, e sulle ordinate si fa..
Io ho fatto così con il bk 117, modificato le ordinate e sono riuscito senza tanti problemi a girare il rotore di coda..
Molto dipende dalla fusoliera che vuoi prendere.. anche se devo dire che tutte le fusoliere della Vario sono fatte molto bene e riesci a lavorarci altrettanto bene..
X quanto riguarda le trasmissioni devi un po' modificare gli attacchi da align a vario se vuoi prendere una fusoliera con la coda alta, altrimenti se opti x una fusoliera con coda dritta sicuramente da lavorare ne avrai meno..
Insomma dipende tutto da te.. ma se vuoi con un po' di pazienza il trex 700 ce lo fai stare senza grossi problemi.
oppure c'è questo dedicata propio alla meccanmica trex 700 sempre della vario
Ec 135 per t-rex 700 - VARIO Italia - Gi.Pi. Modellismo
il prezzo è un po' impegnativo.. ma danno anche il fenestron...
streminato non è collegato   Rispondi citando
