Vecchio 10 settembre 14, 07:50   #69 (permalink)  Top
cinghio
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da CapRob Visualizza messaggio
Posto la soluzione del Tony relativa al porta esc. Intende fissarlo con una fascetta disposta in senso longitudinale che abbraccia sia l'esc sia il portalipo.
Inviato dal mio iPhone
Il concetto è esattamente quello che intendevo io ma realizzato senza fori. Secondo me devi spessorare un pò di più sotto le viti dek portalipo ij modo da serrarle bene a coppia lasciando la basetta esc abbastanza alta dal telaio.
l unico difetto. , se così si può dire, di questa soluzio n e rispetto alla mia è che si alza seppur di poco il porta lipo e quindi la batteria. La tendenza della case è farlibsempre più sottili per abbassare il baricentro. Mezzo kg un mm più in basso si sente.
comunque mi sembra buona.
per quella di cris voto per il trapano...trapano....trapano.....
ora che ci penso... anche quella di b caprob è da sforacchiare
acc mi correggo.. il porta lipo è senza fondo mi sembra dalla foto. Quindi quello che ho detto sul baricentro non vale
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
