Originalmente inviato da ermete Per il numero di spire diende da quanti gir/volt (kV) vuoi ottenere e comunque vanno trovati sperimentalmente. Comincia con 15-20 spire e vedi se va bene, se vuoi un regime minore aumenta le spire o collega ad Y, se ti serve velocità collega a delta o diminuisci il numero di spire. Il rapporto di regime tra il collegamento ad y e delta è di 1:1.73.
In generale il regime aumenta se:
diminuisce il numero di spire
aumenta l'airgap
cala la forza magnetica
diminuisce lo spessore dello statore
diminuisce lo spessore dell'anello di flusso
diminuisce il numero dei magneti.
E viceversa.
Come vedi una formula univoca è impraticabile.
Per il diametro del filo conduttore la regola d'oro è: IL PIU' GROSSO CHE RIESCI A METTERE
Vai con le prove! |
Bravo ermete vedo che sei ben informato , appena posso vi posto qualche dato della mia realizazzione , pensa che ho messo filo dello 0,7 collegato a delta 2 lipo e apc 7x5 e non riesco a tenerlo in mano
