BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM
Vecchio 09 settembre 14, 19:30   #247 (permalink)  Top
little_b78
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Fbl
Forse la difficoltà più grande nel adattare/allargare una guida del genere consiste nella varietà dei sistemi FBL in commercio.
Inoltre anche il cablaggio delle centraline FBL sui diversi canali (ELE / ALE / PTC / THR / GOV / RUD) stesse meriterebbe un topic a se, se non addirittura un topic per ognuna.
Per fare un prologo introduttivo si potrebbe azzardare nel dire che:
"Tutti i settaggi riguardanti lo zero meccanico del piatto ciclico sono da ricondursi ai manuali del sistema FBL in uso e quindi alle impostazioni di fabbrica raccomandate dove vengono solitamente escluse le funzionalità delle radio riguardanti modifiche ai TRIM / Corse servo / Miscelazione Piatto; con particolare attenzione alla tipologia di piatto stesso NORM 90 / 120 ecc.. ecc.."
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
