Giusto,
Alino ha ragione ricontrolla i paddle...
Scusa, ma forse non ho capito bene, non hai un misura passo?
Anch'io facevo ad occhio, ma dopo aver comprato l' AP800 della align va molto meglio...
La curva del gas e del passo, l' hai ricontrollata?
Sul mio dopo aver cambiato la pale con quelle della align (le 325mm del dominator), ho dovuto cambiare la curva del gas con una più morbida (con questa 0-25-50-75-100), altrimenti l'heli era troppo cattivo (questa era la curva precedente 0-60-65-75-90)
Ovviamente, tu avendo gia un rex 500 te ne intendi, ma sulla testa flybar impazzirai un bel po' prima di comprenderla a fondo...
Domanda: E' il tuo primo eli flybar o ne hai già avuti altri?
P.S: 15-20 spedili sulle pale, quelle della hk non sono male, ma di pezzi fallati ce ne sono, quindi meglio non rischiare...
Saluti
FEDE
