Vecchio 09 settembre 14, 12:49   #2 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao, a vederla cosi` sembra una bella barca che era diffusa nel triestino fino ad un po' di anni fa.
Se la barca e` lunga 2 metri o poco meno, l'altezza della barca montata (da sotto il bulbo alla punta dell'albero) a e` minore o uguale a 3,9 metri e il peso minore di 13 Kg (13 kg era il massimo di stazza per la barca pronta a navigare) e` una 2m del garda che negli anni scorsi era molto diffusa nel triestino.
Il regolamento (vedi www.modelvela.it/classi.htm) prevede una larghezza alla base del piano velico di 150 cm, quindi, se avete il boma della randa e` probabile che si possa risalire a quanto deve essere lungo il boma del fiocco.
Il secondo albero era per riserva o per montare un gioco diverso, la barca, in base alle predisposizioni in coperta, e` sicuramente uno sloop.
Al suo interno dovrebbe esserci la predisposizione per 2 verricelli (uno per la randa e uno per il fiocco) e un servo timone e forse qualche altra regolazione.
Se fai foto dettagliate dell'interno e fai qualche misura forse si puo` risalire a quali verricelli montasse.
Il gruppo che le utilizzava faceva base a Barcola presso il Club del Gommone.
Se fornisci qualche misura, peso delle parti e qualche dettaglio in piu` probabilmente si possono ricavare altre info.
Ultima modifica di claudio v : 09 settembre 14 alle ore 15:45
claudio v non è collegato   Rispondi citando
