Discussione: Accendi candela
Vecchio 04 febbraio 07, 20:50   #13 (permalink)  Top
uniko77
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Io la lascio attaccata anche 10 minuti e non succede nulla, certo però a bassa tensione, in questi casi uso un pannello da campo con corrente regolabile ed è molto utile nel rodaggio quando si è molto grassi, se no se spegne...
Il problema non è se la corrente parte a 3Volt ma a quanti volt arriva sulla candela, se usi un cavo piuttosto lunghetto, almeno un metro, potresti avere un calo considerevole di tensione, in ogni caso misurando la tensione non stare a più di 2Volt...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
