Discussione: Saito 62 GK problema
Vecchio 09 settembre 14, 00:56   #7 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Allora oggi ho lavato bene il motore e ho scaldato la zona perno con pistola termica il termometro segnava 157 gradi ho preso il cacciavite hudy, motore avvolto in uno straccio "per non ustionarmi" e ho provato a svitare, e tac si è rotta la lama del cacciavite e una scheggia ha ferito sulla fronte mia moglie che era con me a darmi una mano, il perno a vite non si è mosso, cosa faccio? per fortuna la tacca è integra.
Il lato filettato del perno è solo uno, ed è quello opposto alla testa della vite che è solo passante.
Quindi è inutile scaldare la testa della vite, ma va scaldato il perno sul lato opposto.
Per smontarlo tocca prendere un cacciavite corto che vada dentro preciso sul taglio del perno, scaldi bene la zona che serve, tieni il tutto con uno straccio e l'appoggi su un tavolo.
Ti appoggi "di peso" e ruoti il cacciavite.
Ovviamente se salta la testa del cacciavite... cambia cacciavite.
Se salta la testa del perno... può diventare un problema.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
