BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scarponi per trainer
Discussione: Scarponi per trainer
Vecchio 08 settembre 14, 21:15   #9 (permalink)  Top
neo781
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
finalmente finito...ho dovuto rimettere mano alla fuso per riparare un buco creato durante i suoi primi voli con il carrello che si piega all'indietro e carena ruota che si conficca sulla base della fuso...inoltre la rattoppa oltre che antiestetica era anche debole per questa trasformazione poichè c'era anche una piccola infiltrazione di metanolo...così ho rifatto la base in compensato di betulla da 2mm con rinforzo in zona carrello anteriore, nuova ordinata parafiamma con betulla da 5mm e fibrata per metà fusoliera con tessuto da 25gr e parafiamma con tessuro da 80gr, spruzzata di bicomponente trasparente dentro la fuso e arancio sulla parafiamma. Adesso è waterproof!!!
P.s. Secondo voi è necessario mettere tiranti dal carrello posteriore a quello anteriore?
Se avete consigli sono ben accetti..
Il mio sito
