Originalmente inviato da BBC25185 In questo caso, usando lo statore mostrato nel disegno, come si fà a calcolare il numero di avvolgimenti e lo spessore del filo???
Esiste un programma particolare oppure sono fatti circa a occhio??? |
Per il numero di spire diende da quanti gir/volt (kV) vuoi ottenere e comunque vanno trovati sperimentalmente. Comincia con 15-20 spire e vedi se va bene, se vuoi un regime minore aumenta le spire o collega ad Y, se ti serve velocità collega a delta o diminuisci il numero di spire. Il rapporto di regime tra il collegamento ad y e delta è di 1:1.73.
In generale il regime aumenta se:
diminuisce il numero di spire
aumenta l'airgap
cala la forza magnetica
diminuisce lo spessore dello statore
diminuisce lo spessore dell'anello di flusso
diminuisce il numero dei magneti.
E viceversa.
Come vedi una formula univoca è impraticabile.
Per il diametro del filo conduttore la regola d'oro è: IL PIU' GROSSO CHE RIESCI A METTERE
Vai con le prove!
