Originalmente inviato da mattiadifrancesco Sul mio motoaliante vorri impostare il motore su di un tasto on-off in modo da utilizzare quello proporzionale (il terzo) per flap e butterfly. Purtroppo la nia radio, una modesta eclipse 7, non possiede la funzione del ritardo del comando (ovvero che quando si da un comando questo viene eseguito in un tempo pre scelto). Esiste qualche circuito elettronico da installare sul modello che sopperisca aquesta mancanza?
Grazie a quanti risponderanno
Mattia |
Ciao Mattia
se ho capito bene tu vorresti che il motore partisse con un po di ritardo rispetto all'azionamento dell'interruttore.
Premetto che non conosco la tua radio ma se il comando interruttore è dotato di spinetta ovvero che si può togliere, ricordo che la Graupner sulle Varioprop aveva un interruttore, chiamiamolo ritardato, dove avevano inserito una resistenza ed un condensatore al tantaglio che creava un breve intervallo dall'azionamento.
Se è questo di cui hai bisogno, da qualche parte dovrei avere i valori dei componenti per costruire un nuovo interruttore o saldarli a quello della tua radio.
Saluti
Gianka
