La lunghezza dell'antenna viene determinata NON dalla lunghezza del modello, ma sulla frequenza della ricevente (quindi una antenna per un ricevitore a 40 Mhz è diversa da quella per i 35 Mhz)
Quindi se tu tagli l'antenna anche di poco, la "disaccordi" e quindi la portata è molto calata (con il rischio di beccare le interferenza)
Se per sbaglio si taglia l'antenna (come in questo caso) e meglio cercare di rifare l'antenna partendo dalla ricevente con un filo simile ma di uguale lunghezza dell'originale (se non si riesce dalla ricevente, dal più vicino possibile)
Spero di essere stato chiaro
