Vecchio 07 settembre 14, 20:29   #6 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
ecco il cubetto installato saldamente davanti all'assale posteriore , su un supporto in alluminio
(ho provato anche a collocarlo anteriormente, ma pare funzionare all'identico modo)
ho poi cercato tra tutti i servi che avevo in giro, e ho trovato questi:
il primo è digitale, mentre gli Hitec sono analogici.
purtroppo non ho trovato i dati completi del primo, e soprattutto non ho trovato nessun dato su quello attualmente installato (non so nemmeno se sia digitale o meno)
ho poi fatto una prova empirica, collegando i vari servi per testarne la velocità, ma controllando "a occhio" non notavo differenze con quello attualmente in uso, quindi immagino che se ve ne siano non sarebbero apprezzabili.
forse alimentando i servi direttamente a 6v otterrei qualcosa di meglio.
ma non ho nessun bec esterno da poter montare, quindi dovrei inventarmi qualcosa per creare una caduta di tensione e alimentarlo direttamente dalla batteria (pensavo a un diodo o due..)
vorrei riuscire a sfruttare decentemente il gyroscopio, perchè pare funzionare davvero.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
