Vecchio 07 settembre 14, 04:51   #31 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Dopo un periodo di pausa dovuta al lavoro, vi comunico che il sensore è pronto e funzionante.
I problemi di stabilità in temperatura si sono risolti con l'utilizzo di un operazionale per amplificare la variazione della tensione di giunzione del diodo.
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)-sensorc.jpg
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)-sensornc.jpg
Il sensore è veramente piccolo, 8mm di spessore esclusi i due connettori per la temperatura e il carburante e pesa molto meno dei cavi dei sensori...
Nei prossimi giorni posterò lo schema definitivo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 07 settembre 14 alle ore 05:13
