Vecchio 07 settembre 14, 03:58   #11 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Le valvole le ho già regolate. Volevo capire se la carburazione può variare o, come pensavo io, no, dato che il carburatore è a monte delle valvole.
La carburazione se è da cambiare, lo è non perché il carburatore sia a monte delle valvole.
Se le valvole hanno un lasso di gioco eccessivo il rendimento del motore è scarso.
Citi in questione la valvola di aspirazione con gioco 0.25mm...ovvio che nel tuo motore la mandata di aria è scarsa poiché la valvola si apre molto in ritardo rispetto al ciclo. Il rendimento scende, il motore lavora male, consuma di più, l'accensione peggiora e hai un calo di potenza.
Una volta corrette, tutto questo ritorna alla normalità, di conseguenza devi ritoccare di fine la carburazione.
Ultima modifica di motore80 : 07 settembre 14 alle ore 04:07
motore80 non è collegato   Rispondi citando
