Vecchio 07 settembre 14, 01:11   #81 (permalink)  Top
stasy
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Smile
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
Ciao, praticamente hai scritto bene....quasi bene....
una delucidazione su coppia e p.max....
il 4tempi, non è esattamente corretto dire che abbia una coppia superiore ad un 2tempi, ma correggo.... ha il suo valore di coppia massima erogato ad un regime inferiore rispetto ad un 2tempi.... il 4tempi sviluppa una potenza massima inferiore al 2tempi idem il suo valore di coppia massimo..
A parità di cilindrata, un esempio concreto che ora ti voglio riportare è questo, poiche io li ho posseduti entrambi
os 91 surpass 2 , elica 14x6 9800giri, 14x8 8700giri elica 15x8 circa 8000giri....
os 95 ax elica 14x6 10700giri, 14x8 9700 giri, 15x8 8700giri....
come vedi, il 2tempi è sempre una spanna sopra il 4tempi in termini di prestazioni e coppia massima, la prova che ti ho riportato sopra è nient'altro che una prova di forza o( coppia massima ), come puoi vedere il 2tempi riesce a tirare con più forza e quindi con più coppia la stessa elica rispetto ad un 4tempi...
il fatto di avere nel 4tempi l'erogazione di coppia ad un regime inferiore rispetto ad un 2tempi sta solo nel fatto che raggiunge più velocemente( in termini di tempo) i giri massimi erogabili, in poche parole il 4tempi accelera più velocemente di un 2tempi, quindi è ottimo nelle condizioni di utilizzo tipo 3D, dove le continue correzioni e le richiesta di potenza devono essere molto rapide e fulminee...
Spero di esserti stato di aiuto nel comprendere meglio i due caratteri differenti di questi 2 tipi di motori.
ciao.
Grazie 1000. Utile e chiarissimo il tuo post
stasy non è collegato   Rispondi citando
