Originalmente inviato da Nettuno Scusa ma non ho ben compreso il senso della domanda.. Comunque quando porti l'elica al bloccaggio non sei ancora al punto morto superiore ma sei all' inizio della fase di compressione , quindi con entrambe le valvole chiuse.. Nella rotazione fatta senza candela illuminata e prima dell'accensione, introduci già miscela nel cilindro.. |
Il fatto che non tu non capisca la domanda può significare che questa non abbia senso o che il problema non esista, in questo caso tanto meglio.
Tento comunque di spiegarmi. Se la prima fase è quella di scoppio, la terza è quella di aspirazione. Facendo il backflip io posso essere nella fase di aspirazione o in quella di scoppio. Se lo faccio nella fase di aspirazione cosa succede?
