Viperjet tomahawk e ventole varie ed elettronica varia
Vendo seguente materiale usato ma messo bene:
-ViperJet tomahawk 100euro solo modello.
-gruppo ventola Delta15 70mm ,motore eflyte suo per 70mm, 50
-regolatore yep 100A lv 48
-Regolatore fullpower 65A sbec5A 35
-Gruppo ventola upgradata composta da: corpo delta 15 70mm , motore e-flite della 80mm, e girante a 10palini... 70euro
-Ventola da 64mm completa di suo motore 3900kv e regolatore 25A eflite
Euro 30 tutto.
-4 Mini servi digitali hyperion programmabili 90euro
-prolunghe servo per viperjet 15 Telaio drone exa originale Mk costo nuovo 134 euro piu sped, chiedo solo 55 spedito. Pattino Sab Goblin700 classico 10 euro
Perfetto. Lipo:
1 4s 2600mha 40C FullPower 30euro spedita raccomandata
1 4s 2700mha 70-140C Demon
35 euro spedita raccomandata
1 4s 3300mha 70-140C Demon
40 euro spedita raccomandata
1 6s 2700mha 70-140C Demon
55euro spedita j3 Per Hubsan X4
Radiocomando Mode 1
Set 4 eliche originali nuove
Set 7 eliche arancio e nere uograde
5 motori rosso-blu
2 motori bianco-neri
Cavo per ricarica multipla lipo X4 (3 insieme)
1 scocca completa +
2 sottoscocca di ricambio
50euro in blocco Rx corona Rp6S1 35Mhz Sintetizzata ( non ha bisogno di quanzi cerca da sola il canale scansionando la banda) 6ch
10 euro Servocomando Hitec Hs 81Mg usato
10euro Servocando Align 620 come nuovo 35euro
Per info ulteriori contattatemi in PM
Ai non perditempo posso lasciare numero per wattsupp (foto materiale ecc) o chiamata per scambio info rapido. --------------------------- Nome: Antonio Cognome: Simone Città: Lecce |
