Discussione: Rifare filetto testata
Vecchio 04 febbraio 07, 14:10   #2 (permalink)  Top
gioqui
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da Peppe46
La boccola la fai di bronzo.
Il filetto e da 6 mm ma non ricordo il passo (dovrebbe essere un "gas").
Fora da 6,75 e filetta da M8 ma senza passare tutto il maschio, in modo che il filetto vada a strozzare.
Poi prepari una barretta di bronzo filettata esterna M8 e la avviti a forza sulla testa (forzerà nell'ultimo tratto per via del maschio non passato completamente)con un goccio di bloccafiletti.
Pareggi tutto col tornio e poi vai a riforare e filettare per la candela.
Prima di fare tutto il lavoro, controlla se c'è abbastanza "ciccia" da lavorare nella zona che devi riforare.
Farò tesoro..... grazie Pé ...alla prossima
gioqui non è collegato   Rispondi citando
