Vecchio 06 settembre 14, 11:30   #115 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Continuiamo con l'OT:
Questo era quanto scrivevi, ora se leggi i documenti da te postati sta scritto in ogni luogo che sono motori sincroni, specialmente da pagina 41 in avanti del secondo documento, tenendo conto del fatto che i nostri ESC utilizzano un PWM proprio come descritto li.
scusa ma mi prendi in giro??? dove diavolo sta scritto? direi proprio il contrario, e da pag 41 in poi (ero certo di un tuo intervento )probabilmente ci sarà la materia che conosci meglio tu ovvero l'elettronica; ma qui il tema verte sull'elettrotecnica che è tutt'altra materia (non a caso esistono due corsi di laurea differenti).
Sai perchè mi sono alterato?? Perchè tu non hai cercato di motivare nulla, ti sei limitato a dare il link di wiki, scordandoti di dare l'unico che serviva ovvero quello sui brushless (che guardacaso supportava quanto detto da me detto) come se quello che tu dici deve essere indiscutibile. Sia chiaro, ho letto spesso la "tua" sezione da cui prendo spunto e soprattutto apprendo
Io mi sono sforzato di motivare con esempi e logica per far vedere le cosa da un altro punto di vista. Il punto di vista che ti permette di analizzare e capire tutti i motori senza limitarsi alle definizioni e alle etichette, andando oltre a cio' che banalmente si legge sui testi. MI interessa meno di zero dire "ho ragione" o "tu hai torto" lasciamo queste frustrazioni ad arroganti ventenni pregni di ego (quale ero io) .
Ma se citi una mia frase facendo intendere che tutto cio' ce ho scritto è una stroz. mi girano ad elica, soprattutto per il modo. Magari puoi' anche cercare qualche errore di punteggiatura o ortografia, ne avro' fatti a secchiate.
Quindi copio e incollo quanto scritto nel testo, dimmi cosa non ti è chiaro del dualismo brushed brushless.
Il motore che utilizza la tecnica trapezia è anche detto DC brushless perché è
equivalente al duale di un motore a commutazione in corrente corrente continua con l’eccitazione a magneti permanenti; in entrambi i casi la corrente nei
conduttori deve invertire polarità ogni volta che un polo di magnete
permanente gli passa davanti, al fine mantenere la coppia unidirezionale:
nel motore in c.c. questa inversione di polarità è realizzata dal commutatore
e dalle spazzole: poiché il commutatore è solidale col rotore, gli istanti di
commutazione sono sincronizzati automaticamente con l’alternarsi delle
polarità del campo magnetico sotto cui i conduttori di rotore passano;
nel motore DC brushless l’inversione di polarità è realizzata dai transistor
che devono commutare in sincronismo con la posizione del rotore.
Questo processo di commutazione è simile nelle due macchine, per cui le
equazioni che definiscono le prestazioni della macchina e le caratteristiche
coppia/velocità sono quasi identiche
Il quesito era, i brushless cosa sono per caratteristiche e prestazioni??
Io ho sempre detto che sono simili ai brushed per caratteristiche e prestazioni cercando di motivare anche con la pratica, mi sembra che l'ultima frase sia rappresentativa.
Ora se vogliamo menarcela all'infinito possiamo entrare negli ambiti del'onda quadra sinusoidale la tecnica trapezia, la rava e la fava.........l'ego riuscirebbe certamente a creare qualche punto di vista che conferma qualsiasi menata.
Mi scuso pero con saxo, ho visto che ho scritto sincroni monofase, se uno studente dicesse una cosa simile lo caccerei all'istante ovviamente intendevo Asincroni con ponte condensatori che sono i classici motori da lavastoviglie ecc, ecc,
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
Ultima modifica di falex71 : 06 settembre 14 alle ore 11:35
falex71 non è collegato   Rispondi citando
