Originalmente inviato da JohnPR Verissimo, la teoria e' effettivamente questa. Ecco la mia domanda se per caso il led passa al rosso quando calano i giri, per capire cosa interferisce col funzionamento del governor, son quasi sicuro che alzando la precentuale come intende fare Totano, il problema scomparira'. Se cosi' fosse, sarebbe da chiedersi se la teoria, ripeto corretta, che hai esposto, abbia qualche eccezione. Attendiamo l'esito della prova, e poi ci meditiamo sopra |
La spia non diventa rossa. Il governor rimane sempre attivo anche durante il comportamento strano del servo del gas. E non potrebbe essere diversamente, altrimenti vorrebbe dire che il segnale del canale che lo attiva non ha superato il valore tale da farlo attivare.
Cosa ben diversa dal numero di giri (quindi apertura del gas) che deve monitorare e mantenere il governor, poichè questo dipende dal valore assunto superata la soglia di attivazione.
