Discussione: Sensored/sensorless
Vecchio 05 settembre 14, 23:04   #16 (permalink)  Top
Emanuelebissa
Data registr.: 20-08-2014
Le funzioni sono quelle di base :
4 regolazioni di forza di inversione(marcia retro).
5 regolazioni forza iniziale.
3 regolazioni per la frenata.
5 regolazioni della forza frenante di resistenza(del motore quando lasci il "gas").
4 regolazioni iniziale della forza frenante.
L'Esc trova automaticamente il punto neutro del gas quando accendi penso nn dovrai neanche fare il riconoscimento esc-radio.
Ha il low voltage penso intenda il cut off,quindi a batteria quasi scarica si dovrebbe fermare da solo,blocco della temperatura se troppo alta over-heat,in caso di perdita del segnale si ferma,puoi usare anche motori con 12 poli a quanto dice il sito ...
Comunque per programmarlo hai bisogno della card,comunque per 14,40 euro non trovi di meglio !!!
L'unica cosa che non ho capito bene, li vuoi usare su di una 1/10 ?! L'esc forse ancora ancora si,ma il motore è un 380 va sulle 1/16 e 1/18.
Emanuelebissa non è collegato   Rispondi citando
