Si non ha l'ingresso del cavo sensore dalla foto non si vedeva bene e nel dubbio non ho detto nulla
Sisi è un sensorless !
I cavi rosso e neri sono la polarità + e - dove collegherai la batteria all'Esc per alimentarlo(2-3S Lithium batteries / 4~9 Ni-xx).
Come voltaggio va bene,io uso la lipo 3s sulla mia 1/16 e va fortissimo.Poi con le lettere : "C,B,A" s'intendono le tre fasi del motore brushless.Devi saldare i fili o comunque collegarli con lo spinotto.Il cavo della fase "A" dell'esc con il punto "A" dell'motore(trovi la lettera o comunque segui i colori dei cavi di esc e motore).E cosi anche con le altre due fasi.
Questi sono i cavi di motore e batteria,poi troverai un spinotto da inserire nella ricevente che serve per alimentarla e comunicare i comandi.La capacita di 30A va benissimo per 1/16 e 1/18 non so su che mezzo devi montarlo.
Devi poi vedere quanto assorbimento richiede il motore elettrico è tutto in relazione batteria,esc e motore.Spero di averti chiarito qualcosa,chiedi pure se hai dubbi.
