Vecchio 04 febbraio 07, 12:31   #6 (permalink)  Top
mugneto
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da ermete
Il 24 poli lo puoi usare per qualcosa che gira piano. Infatti occorerebbero un numero di magneti elevato, con conseguente difficoltà di gestione della frequenza da parte del regolatore.
In compenso avrai una coppia notevole, ergo: va bene per un eli, ma ti consiglio di aumentare lo spessore dello statore.
Io ne ho fatto uno, per un modello sperimentale STOL, aumentando lo spesso re a 7mm, configurazione AaAaBbBbCcCcAaAaBbBbCcCc, 28 magneti (recuperati anche questi dalle testine dei cdrom e piallati a spessore). Con 15 spire mi fa 3240 rpm a 11.8V, con meno spire il regolatore "stacca".
E' comunque una realizzazione impegnativa (specialmente se devi fare il meccanismo per il passo variabile come nel mio caso), vedi te se il gioco ti vale la candela.
Ti mando qualche foto (non guardare lo spessore del filo, è solo una prova per testare il kV.
Molto gentile ,ma non sono all'altezza di realizare ciò che dici
Cercherò un cd-rom come trainer ed il forum come cavo allievo-maestro....
se i due eurini della spedizione vagono la pena...lo regalo
Ciao e grazie
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
