per fare il primo strato più attaccato devi abbassare lo 0 della z, in modo da far appena toccare l'estrusore al piatto, quindi si, puoi farlo con il finecorsa o con il comando z-offset impostandolo negativo (sempre se il programma te lo permette). non devi alzarla!
