Originalmente inviato da bladebuster da tenere anche presente che, in caso di crash "importante" i links , soprattutto quelli dei servi alettone, perdono la forma corretta e quindi la lunghezza giusta: in questo caso (si capisce dal fatto che la Z si apre e gli angoli non sono retti), è sufficiente riportarli più o meno alla forma iniziale, e poi fare gli aggiustaggi "fini" che ha ben descritto Gianfly. |
Io, invece, ho sempre piegato quello del servo posteriore...
Originalmente inviato da Helimat Il passo con stick a metà è troppo positivo.
Per avere passo zero, quindi, devo abbassare lo stick di una tacchetta sotto quella della metà.
questa "tacchetta" di differenza l'ho risolta mettendo a -100 il sub trim del passo.
Oggi se riesco faccio delle prove e se va tutto bene pensavo di lasciare così. |
Metti lo stick della radio al centro (curva del passo lineare 0-100 e trim e subtrim a 0) e svita/avvita i 3 link degli stessi giri per avere 0° a centro stick... Fatto questo il resto viene da solo...
