Originalmente inviato da little_b78 Complimenti! effettivamente c'è una bella differenza rispetto al mio stock....
cosa intendi per "ho il connettore che fa i capricci" perchè da un po di voli il mio connettore sulla scheda del motorino di coda "tocca e non tocca" lo sigilatto con della colla in una posizione che funziona ma al primo crash penso che ripresenti i problemi. satvo pensando di stagnare un po i connettori dando più superficie di contatto... se il tuo problema è lo stesso vorrei capire se questa può essere una soluzione "fattibile" a parer tuo.
LB |
Ciao, bravissimo, stessa cosa, solo che me lo fa al main.
Io pensavo di mettere sul connettore maschio, ai 3 poli, un minimo strato di stagno, di modo che quando entra rimane senza giochi nel connettore femmina
Edit: rileggendo ho notato che volevi fare la medesima cosa
