Originalmente inviato da (marzo) salve.
mi chiedevo se qualcuno sia a conoscenza di qualche sostanza che possa far indurire prima il silicone acetico.
lo utilizzo per realizzare degli oggetti stampati, (gomme x automodelli)ma in quantità appena più che modesta non asciuga mai (all'interno rimane molle per settimane)
esiste forse qualche solvente/reagente/essiccante di uso comune da poter utilizzare a tale scopo?
(non consigliatemi la gomma liquida tipo Prochima al posto del silicone perchè non è adatta al mio scopo)
grazie a chi vorrà intervenire |
allora: vai da uno che stampa oggetti in gomma, ti fai dare qualche Kg di pasta siliconica ( vari colori) la metti nello stampo ( sembra pongo) scaldi per un po, et voila'!
oppure, cerchi il silicone bicomponente della wurth o della raytehon
o questo:
LOCTITE SI 5615 2K Silicone Adhesive Sealant - Very fast cure speed - Henkel
se pero' cerchi roba economica, niet.
feci delle prove anch'io anni fa, l'acetico polimerizza in presenza di umidita, provai quindi a " mescolare" un po di acqua, con vari tentativi ci riuscii anche, ma perse completamente trasparenza, e anche molte delle sue caratteristiche di elasticita'.
p.s. guarda questo sito, peccato per le quantita' industriali...
Gomme Siliconiche per poliaddizione - gomme siliconiche atossiche - gomma siliconica atossica per stampi e calchi
ops, ho trovato anche la confezione piccola:
Poliaddizione - RTV 4524 A - KG. 1
