Originalmente inviato da TRUCETA si BLINKING, è una cosa che ho fatto subito.
Non è cambiato nulla, sicuramente male non gli ha fatto, ma ripeto, nulla di diverso sul comportamento. |
Io ho provato 4 tipi di regolatori diversi: jeti eco, jeti advance, silver sereis e Castle Creations. Il jeti advance è quell oche mi dà meno disturbi di tutti, figurati che ci volo con una ricevent singola conversione della Hitec e non ho la minima interferenza. Addirittura prima ci volavo con la jeti 4 ch rimarchaita jtronik e i disturbi erano veramente limitati. Col il silver già si peggiora ma bastano un paio di toroidi sui comandi disturbati per evitare grossi problemi. con il CC e il Jeti eco è un Glitch continuo!! percui ti consiglio vivamente il Jeti ADVANCE, abbinato a toroidi su tutti comandi (a parte su gas che serve relativamente). e ad una bunoa disposizione della componentistica ovvero: ninte antenna in mezzo ai servi, fil che passano dalla parte opposta dell'antenna, una certa distanza della ricevente sia dai servi che dal regolatore
