04 settembre 14, 23:04
#24 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
Originalmente inviato da style90.me Ciao Oscar, uno scarico "strozzato" od ostruito certamente sono controindicati per ottenere maggiori potenze (quindi anche con maggiore quantità di nitrometano). E' molto probabile che il motore inizialmente andasse male, perché è rimasto fermo per così tanto tempo; una volta rimesso in moto e sbloccato tutto, compreso i passaggi della miscela nel carburatore, probabilmente un po' ingommati, il motore ha ripreso a funzionare bene. Penso che un anello ci debba essere (tra l'altro senza, probabilmente sfiata tra testa e cilindro), e, come consigliato precedentemente, vai tranquillamente a divertirti facendolo volare. Io, per mia forma mentis, non smonto mai un motore quando funziona bene; svita oggi, svita domani, poi magari una vite si spana, un'altra si danneggia l'attacco della brugola e ti fa dannare, un'altra non la stringi bene,.. ecc. Ovviamente il discorso cambia quando non ne puoi fare a meno. | ok, allora domani monto lo scarico nuovo e lo provo, poi ti faccio sapere.
grazie!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
