il nano mi è stato consegnato a pranzo e ora appena finito di caricare le batteria ho avuto il tempo di fare il binding con un DX8,allora per sicurezza vi spiego il metodo usato,non si sa mai,alimento l'elicottero,accendo la DX8 con il pulsante trainer premuto,quando sul display mi appare la scritta nano,lascio il tasto trainer/binding e metto tutta a destra lo stick del rotore dietro,attendo che diventa la luce blu,spengo tutto riaccendo e dovrebbe funzionare.Ed invece mi ritrovo con un piatto non allineato,mi spiego meglio e come se il movimento dei servi del piatto fosse invertito,io ho impostato 90 Gradi CCPM,c'è qualche cosa che mi sfugge? Negli elicotteri più grandi con riceventi in questo caso sistemo il tutto invertendo la corsa dei servi è per caso così anche su questi micro o c'è un'altra soluzione ?
Grazie e attendo voi per farlo volare
