Aggiornamenti :
-curva del passo 0-25-50-75-100
-stick a metà
-le pale non sono comunque a 0 inclinazione
Per renderle a 0 gradi con lo stick a metà devo mettere il sub trim PITCH a -94 come prima
Mi accorgo che il link di una pala è un po storto e lo sostituisco
Ma la situazione è addirittura forse peggiorata:
Ora solo con sub trim a -100 (cioè il massimo, o meglio il minimo possibile ) le pale sono livellate con lo stick a metà
Insomma, ora le pale sembra che a metà stick siano a 0 gradi, ma possibile che per avere questo debba avere -100 di sub trim del PITCH??
Helimat da Tapatalk
