Originalmente inviato da Marco Iannarelli pioppo va bene ma svuota le ordinate il più possibile, tanto la robustezza è sufficiente anche solo con lo scheletro.
Balsa no. |
la balsa è troppo fragile per il rivestimento esterno? voglio ri-costruire il mio scafo in modo da farlo uscire perfetto!
avevo pensato di usare la balsa da 5 mm per lo scheletro, e 3 o 2 mm per il rivestimento esterno da coprire con resina e probabilmente anche con fibra molto sottile..
(io ho il progetto hydromite4 scalato ad 1m anzichè dimensioni originali)
passo al pioppo anche io?
