allora è giunto il momento di imparare!
se sfrutti il tasto cerca del forum, troverai guide utili su come accoppiare il tutto,
io fossi in te partirei da che velocità di navigazione vuoi che abbia (di solito calcolata in rotazioni per minuto - rpm), dopo aver stabilito quello, cerca un motore che generi quella potenza con un determinato pacco batterie, dopo di che ti resta solo che fare 2 calcoli per capire che esc usare,
ti linko qualcosa da dove puoi apprendere:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ppiamento.html http://www.baronerosso.it/forum/circ...otore-esc.html
oppure direttamente dalla ricerca di google
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#sa...are+esc+motore
scruta ogni angolo del forum e troverai tutte le risposte!
per calcolare quanti rpm eroga il motore che sceglierai, devi moltiplicare i kv segnati sul motore per i volts del tuo pacco batteria, non so quanti rpm necessita il vostro scafo, ma ti riporto la formula per calcolarlo:
rpm= kv*volts
ad esempio un motore siglato 4074 (dimensione 40mm x 74mm) 2000kv
con un pacco batterie da 11v genererà 22000 rpm
esistono diversi tipi di motori brushless, di solito più sono grandi (dimensione parlando)
più è il wattaggio massimo che reggono, di conseguenza, in base a quanti ampere riesce a reggere il motore, sceglierai un esc lievemente sovradimensionato se di buona marca, decisamente sovradimensionato se è una cineseria..
è consigliabile sovradimensionarli per non farli andare sotto sforzo e quindi mandarli in fumo!
spero di esserti stato di aiuto, di non aver detto cazzate
e che troverai le tue risposte sul forum!
sicuramente qualcun altro ti consiglierà ancora, più di quanto ti ho detto io secondo quello che ho imparato grazie agli utenti esperti nel campo, che frequentano il forum
lo scafo è fantastico! molto dettagliato, complimenti!
ma cercate comunque di non esagerare di stucco che pesa un botto,
e di eliminare le ordinate superflue in modo da alleggerire il tutto quanto più possibile,
minore sarà il peso, migliore sarà la sua andatura in acqua!
non dimenticare di prendere in considerazione anche le eliche da installare!
