Originalmente inviato da Helimat Si,la curva è lineare.
Quindi metto al centro lo stick (chiaramente stacco i cavi del motore) e regolo tutti e 3 i link dei servo in modo che le pale siano a 0 gradi giusto? (c'è bisogno del misurapasso? o posso fare a occhio secondo te?)
Ma una volta messo a zero le pale a metà stick, che valori devo mettere a travel adj? ora sono tutti a 100 come da manuale | Ma perchè tocchi i link? Una volta livellato il piatto quelli non vanno piu toccati..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
