Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 04 settembre 14, 12:55   #4016 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Si,la curva è lineare.
Quindi metto al centro lo stick (chiaramente stacco i cavi del motore) e regolo tutti e 3 i link dei servo in modo che le pale siano a 0 gradi giusto? (c'è bisogno del misurapasso? o posso fare a occhio secondo te?)
Ma una volta messo a zero le pale a metà stick, che valori devo mettere a travel adj? ora sono tutti a 100 come da manuale
Metti le pale sul tubo coda, a centro stick devono essere appaiate, e lo fai col subtrim, poi dai tutto + e tutto - e devi avere la stessa distanza, e lo regoli nei trv adj
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
