Originalmente inviato da jetstream aspettavamo un tuo preventivo, cosa consigli ? possiamo prenderti un seaking da 120A ?
un amico ci dice che questo regolatore va bene, dov'è che sbaglia ? forse non ha calcolato i consumi dei motori sotto sforzo ? |
da ignorante posso dirti che se non sai che batterie (quindi che potenza vuoi dargli)
non saprai mai se il motore o l'esc reggono,
ti hanno già consigliato di cambiare motorizzazione, prendi 2 motori brushless, guarda i parametri del motore, poi accoppiagli un esc, magari sovradimensionato e poi sai anche che batterie devi prendere, oppure parti dalle batterie, sai che erogheranno un tot e che devi scegliere 2 motori che reggano la portata delle batterie..
ma nel tuo caso, visto che devi spostare 9 kg di scafo, partirei dalla scelta dei motori,
scegline 2 che non vanno sotto sforzo per spingere 9 kg e poi abbina il resto..
penso sia poco divertente/intelligente montare 2 motori sconsigliati solo perchè c'è li hai a casa e che (adesso) sai anche che li brucerai in poco tempo, rovinando anche gli esc o l'esc. io consiglierei al tuo amico di usare quei motori per costruirci altro, adatto a quei motori se proprio non vuole venderli!
