il carichino si deve fermare da solo e tu non devi fare nulla
le lipo non hanno bisogno di essere scaricate, a meno che tu non debba eseguire lo storage, cioè scaricare (o caricare) la batteria finchè le celle non segnino 3,80- 3,85 volt all'incirca
gli ampere di scarica da impostare dipende dai limiti del tuo carichino e dalla tua fretta
a 4,2 la cella è carica al 100%
non farti troppe seghementali, non sono bombe ma semplici batterie un pò delicate
Originalmente inviato da Hydromiterc2motori nel mio caso 1C corrisponde a 6,4a ma io dovrò impostare 5a perchè è il limite del caricabatterie, minore 5 si maggiore nada..
per quanto riguarda le celle, quello era molto semplice da capire, l'unico mio dubbio era, si stacca solo a fine carica o devo staccarlo io? a quanti ampere devo caricare e a quanti scarico in caso dovessi scaricare (visto che ho impostato l'esc che a 3v deve andare in protezione non dovrei aver necessità di scaricarle ma di bilanciarle forse si, giusto?)
e se 4,2V per cella fossero troppi.. un unico dubbio composto da milioni di interrogazioni
mi sembra chiaro adesso che posso caricare a 5a 3S ed aspettare fin che non sia terminato il processo di carica,
per quanto riguarda invece la scarica, controllerò se ne hanno necessità perchè ancora con un voltaggio alto, e casomai li porto a 3v, non meno altrimenti mi ritrovo a chernobyl senza fare un passo da casa mia se ho detto cazzate correggetemi vi prego!
sempre assai grazzzzie!
senza di voi sarei soltanto un pivellino.. invece mi sento un principiante! eheheh |
