questo dovrebbe essere l'elenco dei pin usati per le uscite e per le entrate
Output Pin P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P14,P16,P17. (uscite) motori e relay
DB25 Input Pin: P10,P11,P12,P13,P15. (entrate) finecorsa e stop emergenza
DB25 GND Pin: P18-P25. (masse)
il relay "dovrebbe" essere pilotato con il P9.
comunque dovrebbero averti incluso le istruzioni, o un mini CD con all'interno la documentazione in pdf e una copia di mach3, con il suo file di configurazione mach3mill.xlm
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 04 settembre 14 alle ore 00:55 |
