Originalmente inviato da massimob le carichi ad 1C ed imposti il numero di celle corretto, se il tuo carichino non ce la fa, imposti il valore più prossimo dai il via alla carica e aspetti che abbia finito senza fare null'altro che aspettare che finisca |
nel mio caso 1C corrisponde a 6,4a ma io dovrò impostare 5a perchè è il limite del caricabatterie, minore 5 si maggiore nada..
per quanto riguarda le celle, quello era molto semplice da capire, l'unico mio dubbio era, si stacca solo a fine carica o devo staccarlo io? a quanti ampere devo caricare e a quanti scarico in caso dovessi scaricare (visto che ho impostato l'esc che a 3v deve andare in protezione non dovrei aver necessità di scaricarle ma di bilanciarle forse si, giusto?)
e se 4,2V per cella fossero troppi.. un unico dubbio composto da milioni di interrogazioni
mi sembra chiaro adesso che posso caricare a 5a 3S ed aspettare fin che non sia terminato il processo di carica,
per quanto riguarda invece la scarica, controllerò se ne hanno necessità perchè ancora con un voltaggio alto, e casomai li porto a 3v, non meno altrimenti mi ritrovo a chernobyl senza fare un passo da casa mia
se ho detto cazzate correggetemi vi prego!
sempre assai grazzzzie!
senza di voi sarei soltanto un pivellino.. invece mi sento un principiante! eheheh
