Originalmente inviato da Hydromiterc2motori per l'acqua dagli assi che faccio? spugna?
grazie tanto per le risposte |
Se, come ipotizzo, l'acqua entra dagli assi può dipendere da boccole con troppa tolleranza.
Non ricordo se sono rigidi o flex (nn mi far rileggere tutto il post) in ognuno dei due casi un filo di grasso nella camicia non guasta. Di solito si mtte qualche foglio di scottex per assorbire un pò di acqua che entra, ma per mezzo litro altro che spugna...
Dovresti però verificare attentamente che non entri da qualche altra parte.
Un sistema è il seguente, si sfila un asse (ovviamente tu che ne hai due chiudi perfettamente l'altro), chiudi la barca ben sigillata con nastro adesivo come se dovesse andare in acqua, poi alla camicia dell'asse che hai tolto ci colleghi un tubetto e con una bomboletta di aria compressa metti LEGGERMENTE in pressione la barca e la immergi completamente sott'acqua (anche in casa nella vasca). Se c'è anche la più piccola apertura vedrai chiaramente le bollicine d'aria ......
Se "tiene" la pressione allora è per forza dall'asse e li semmai si vede.
Prova.
