coda impazzita
Ciao !!!
sicuramente quando gira, la coda va in blocco !!
prova a controllare i cuscinetti del rotore di coda !!
prima potresti togliere le pale principali, stacchi l' asta di coda e
dando gas, provi con le mani, direttamente sulla squadretta di coda !!
ATTENZIONE a quando gira !!!!
se diventa durissima controlla tutto il rotore di coda, e sopratutto i cuscinetti !!.....Ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
