Originalmente inviato da Lillo Ho smanettato con LUA ed alla fine sono riuscito a buttare giù le mie prime righe funzionanti.
Con SC comando i flap a 2 posizioni.
SC ↑ -> Flap rientrati
SC - -> Flap estratti al 50% (ripete ogni 5 sec)
SC ↓ -> Flap estratti al 100% (ripete ogni 5 sec)
Il file va messo dentro \SCRIPTS\MIXES\ e va invocato manualmente ma dura per tutta la sessione. Spero tanto che nel futuro ci sia un sistema funzionante di autostart. Codice: local function init_func()
k = 0
h = 0
w = 0
currTime = 0
lastTime = 0
end
Mi autocorreggo: il sistema di autostart esiste e funziona.
La cantonata l'ho presa perchè non avevo flaggato la voce LUA su Companion 2.0.8 -> Modifica impostazioni.
Flaggando invece questa opzione si potrà scaricare il firmware esteso per la Taranis.
In questo modo, sul radiocomando, ci sarà una pagina in più nella configurazione del modello: CUSTOM SCRIPTS
In questa nuova pagina ci sono 7 succosi segnaposti per assegnare altrettanti script LUA che verranno associati a quel modello e che saranno automaticamente caricati ogni volta che si seleziona il modello.
