Originalmente inviato da andreaoyeah Penso sia proprio così teoricamente. Fin quando non si richiama l'eli sta dritto ma senza corona dell autorotazione l eli scoda tranquillamente di 90 gradi... |
E non è da trascurare, il reale contesto in cui si opera negli "esercizi mentali" che qui leggo con un certo sollazzo: se si tratta di un eli con sistema autorotazione a coda esclusa (tipo Warp), il rotore di coda si ferma, durante l'autorotazione, e basta il vento laterale a muovere la coda, a banderuola (oltre agli eventuali attriti).
Se invece la coda è comunque in presa (Trex, o Protos, ad esempio), questa assorbirà l'energia a lei necessaria dal rotore primario, generando sull'eli una coppia di trascinamento, che però viene annullata dal cambio di passo di coda, pilotato dal gyro, che troverà quindi l'equilibrio per restare "heading lock".
saluti
